duqycj
第2楼2009/12/05
我们公司也是这种三阀四柱的 安捷伦的
其实没必要的我们现在改成两阀三柱了 保留原来的十通阀那一路的原配置用氮气做载气来分析氢气
然后另一路去掉柱切换阀和原来的5a和pora-Q柱 也就是在进样阀后直接加一个TDX-01柱 方便还耐用
1:CO分析时峰的保留时间总是随着样品中所含CO的大小而改变。
不知道保留时间改变的程度如何?正常的情况下组分相差大的话是会有一定的漂移的,但如果错的远的话就不正常了一般相对保留时间是不超过1%
2:O2峰总会出的很小,进去空气后几乎不出峰,当拿高纯O2充其柱子后,O2和N2的峰就是会出的很好,但是O2在以后的分析中还是会经常的出的很小的峰~!
我的建议就是直接换柱子用TDX-01柱
guohua
第6楼2009/12/06
关于问题2:
使用分子筛柱是没有问题的,O2不出峰,是因为阀切换过早,将O2切掉了。
