气相色谱(GC)
sanan
第1楼2009/12/04
一氧化碳和氮气的分离应该用分子筛的柱子。
luoyeguigen
第2楼2009/12/04
可是还有其它组分 有机的 会污染分子筛 微量的有没有事啊
mengyong0802
第3楼2009/12/04
可以用TDX-01.
第4楼2009/12/04
这个用过 不怎么好 分的
ghb1978
第5楼2009/12/04
可以调节一下柱温和载气流速试一下呢
第6楼2009/12/04
柱温已经调到60度,载气流速也放慢了
哇咔咔
第7楼2009/12/04
可以考虑下瓦里安的Poraplot-U 可以分离有机溶剂,卤化物,烃类,酮类.含氧烃.永久性气体,溶剂等.和plot-Q有一定区别.
nokia121
第8楼2009/12/04
换 成氢气做载气呢?
第9楼2009/12/04
主要是氮气的含量过高,把CO覆盖了,用氢气一样道理吧
Chris_ZPL
第10楼2009/12/04
你用He做载气 TCD检测器的温度在70℃-柱温调30℃。色谱柱用TDX柱。这样分离效果比较好!不知道楼主用的是什么型号的色谱仪。我们用的是GC8800H型气相色谱仪。
