【讨论】安捷伦工作站数据处理完后在哪里保存?
  • 为什么呢?
    2009/12/05
气相色谱(GC)
  • 安捷伦工作站数据处理完后在哪里保存?原来我们处理完数据后感觉是仪器自动保存,也找不到保存这一项,但是打开以前的谱图后,当时的数据变了,而是按照现在的方法,自动出来另一结果,这是怎么原因?
  • coffee8
    第1楼2009/12/06
    你是说做校准表保存在哪吧?一般你做玩一个校准表以后,都会保存在一个方法里,下次再调用这个方法的时候,就会产生相应的处理数据的结果。关键是你每次做好校准表后保存方法的时候要确定保存的位置。一般在每次运行时保存数据的文件夹内都有相应的方法文件,你是一下。
  • guohua
    第2楼2009/12/06
    一般新的工作站版本,在数据文件里有一个数据分析的方法,调用这个方法处理数据就可以得出当时的结果了。
  • coffee8
    第3楼2009/12/06
    还是guohua老师说的简洁明了呀!!
  • 为什么呢?
    第4楼2009/12/06
    [quote]原文由 guohua(guohua) 发表:一般新的工作站版本,在数据文件里有一个数据分析的方法,调用这个方法处理数据就可以得出当时的结果了。[/quot
    打个比方,如果我要看一年前的数据处理结果,是不是还要重新调用方法处理后才能看到?也就是说当时处理后的结果没办法保存?
  • coffee8
    第5楼2009/12/07
    调用为文件时你要选择调用数据文件夹中的那个方法文件,就是你当时校准的方法。
    顺便问一下楼主的仪器型号和工作站的版本?
  • sophaloki
    第6楼2009/12/07
    前面有人说是保存数据处理方法,这个一般就是说我们先前建立了采集方法,当数据采集结束后,进入数据分析界面,然后建立数据分析方法如校正,积分时间表,报告等方面的设定,然后再保存方法。这样以后我们调用该方法进行采集数据后,就会自动的按照建立方法时的数据方法进行数据处理。当然这个数据就是自动保存在我们先前的样品信息填写的保存路径中。如果我们对自动数据处理完的数据又做了别的处理(不包括在方法中的处理)如果我们想保存这个数据就必须点击工具栏中的保存谱图,同样这个就覆盖了初始的文件了,但文件名不变。以后调用是可以看见的。
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加5积分,加2经验;加分理由:积极提问,奖励下
  • sophaloki
    第7楼2009/12/07
    [div][/div]
    一个方法的完整建立包括数据采集方法和数据处理方法。
    如果你一年前采集数据的方法包括了数据处理方法,那么在该方法下调出文件数据就能够看到结果,不需要在进行处理。但是如果一年前采集数据的方法没有数据处理方法,但进行了数据处理,但没有保存在方法中,或者对处理后的结果数据文件也没有保存,自然就看不到结果了。
    我是一个新手,以上回复只能作为参考,呵呵!
  • 为什么呢?
    第8楼2009/12/07
    型号:7890A
    工作站版本是B.04版的
    你们是不是将数据文件和方法文件保存在一起的?我没有勾选,不知道是不是这个地方错了
    coffee8(coffee8) 发表:调用为文件时你要选择调用数据文件夹中的那个方法文件,就是你当时校准的方法。
  • guohua
    第9楼2009/12/07
    一般情况下不勾选也会保存的,主要要调用数据文件里的方法来处理数据。
    为什么呢?(shj740623) 发表:型号:7890A
    工作站版本是B.04版的
  • xiangtui
    第10楼2012/08/01
    我的情况是这样的:调用一个以前的方法,然后出了谱图结束了分析,没管它。下次我又调用这个方法,但改变了里面的一些参数,然后保存覆盖掉了以前的方法,又做了一次分析。这样的话我做的数据应该在哪里去找啊?请教各位大神啊T_T
