扫描电镜(SEM/EDS)
zhw19811005
第1楼2012/04/19
压力一下就升高了?
社区=冬季=
第2楼2012/04/19
会不会是受电压的影响呢
zhangjiancn
第3楼2012/04/19
有可能是外电网剧烈波动造成的,连稳压电源都抗不住了。
第4楼2012/04/19
样品潮湿吧~~~
小M
第5楼2012/04/19
突然升高,又突然降低
第6楼2012/04/19
这个有可能哦,还有可能是分子泵间歇性罢工?
第7楼2012/04/19
样品是干的,合金,不过用树脂镶样了
linzq
第9楼2012/04/20
树脂会不会某些部位含有大量挥发物。你的现象就是样品仓真空变差,这有两个原因漏气还有就是样品里面挥发物较多,后来能抽上去说明不太可能是漏气,那就是样品挥发物较多,当你样品移动到含有大量挥发物的部位时,这些挥发物让电子束瞬间大量激发出来破坏了真空。
yoyo
第10楼2012/04/20
我们的最近也偶有掉高压的情况,不过真空好象都是正常的,最起码等我查看真空值的时候是正常的,再开高压可以继续看,所以我也一直没深究原因。
第11楼2012/04/20
这个可能性更大,树脂挥发(被电子束打过是挥发么?)很影响真空,所以我移动时的路径尽量选择有样品处、导电胶等位置
