哇咔咔
第1楼2009/12/09
实事求是.不能弄虚作假.检测出来合格就是合格,不合格就是不合格.要敢于表达自己的观点.
anglesr
第2楼2009/12/09
1.实事求是2.不断提高检测,分析能力
〓猪哥哥〓
第3楼2009/12/09
有没有遇到违背常理,不实事求是的时候?
有水有渝
第4楼2009/12/09
及时提供准确,负责任的数据和结论。
蜗牛
第5楼2009/12/09
难免会有的。有时如果监测结果仅作为客户的内部参考或是影响不大时,客户往往要求一定要一个达标的结果,可是测定后才知道到底达不达标,如果结果超出标准限值那就不能实事求是地出结果了!这样的事真是无奈!
冷冷的冰雨
第6楼2009/12/09
器踏踏实实做人,认认真真做实验!
第7楼2009/12/09
那最后有没有找出不合格的原因呢?
爪子
第8楼2009/12/09
不断进取,开拓创新。
yanli4283
第9楼2009/12/09
事实求是,秉公检测
雾非雾
第10楼2009/12/09
保证实验精度、准确度和稳定性,报出让大家放心的数据。
