我碰到的情况的和你描述的基本一致只是样品不一样而已。大家说的情况我都想到了,而且是一一排除了可能,我们用的方法也不是第一次用,进样量再怎么偏差也不会出现出现1到3倍的变化,进样垫漏气仪器会报警,所以这些情况都可以排除。
我碰到这们的情况两次,都是柱子没有装好,最后就是重装了下柱子就好了
lhc0321(lhc0321) 发表:我测的是异丙醇,用的是1%异丁醇的CS2作溶剂的,手动进样,但是出来的结果会出现1到3倍的变化,针应该是没有问题的,进样的话也已经挺熟练的了,进样垫应该也还不会有问题呀,才用不久的。现在就还是找不出原因,工程师也说他没有办法了。。。做曲线的时候刚开始会还好点,不过做三个样左右的时候就会有较大的变化,到时就算是同一种样品它的含量变化也差不多一倍以上,还会有什么原因呢?
