气质联用(GCMS)
附件:
ruan651209
第1楼2009/12/10
超声的吧,改用索氏应该可以。记得溶剂直接加入瓶中,不要过冷凝管。估计是活性炭
lz_48140007
第2楼2009/12/11
不过柱,直接取萃取液进样
第3楼2009/12/11
楼主没说过柱的呀!再说,如果过柱D8萘吸附了,那萘也测不了,方法也就不可行了。
第4楼2009/12/11
可以考虑先萃取,然后萃取液加内标试试,做对比也可以的
yusualex
第5楼2009/12/11
[quote]原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:超声的吧,改用索氏应可。记得溶剂直接加入瓶中,不要过冷凝管。估计是活性炭样品应该是是活性炭 索氏提取 没有试过呢 可以做下看看呢 谢谢指教
第6楼2009/12/11
提取液中已经含有内标了 后加内标的话 效果应该不是很大
第7楼2009/12/11
过柱的方法不可行 不但杂质给过了 待测物也测不出来了
damoguyan
第8楼2009/12/11
我觉得真正的内标不应该和样品一起萃取,内标不是用来考察萃取效率的,是来消除仪器不稳定造成的影响的,应该在萃取完成后加入。所以楼主要么在萃取完了加,要么用外标定量,我测PAHS一直用的外标法,也是申请的ZEK01-08
第9楼2009/12/11
PAHs就有过柱的方法的,只是用不同的洗脱剂罢了
第10楼2009/12/11
是把原来加入内标一起提取改为提取后加内标,消除前处理带来的内标损失影响
