傲雷正阳
第5楼2009/12/11
呵呵,小把戏了。可能性有两个:
1.把色谱图的起始坐标更改了,也就是说横坐标的25MIN其实是零点,这张图看上去是25-32分钟间的图,其实就是0-8分钟的图。这在CLASS-VP(EZ-CHROM)等工作站中均可以实现。不过这张图看上去像安捷伦的ChemStation,而这款工作站应该不能这样改。所以不是。
2.连续进样(俗称叠针法),这张图可能在工作站采集到第25分钟时 ,人为又进了一针,这样看上去图谱走了25MIN多才出峰,但其实样品时刚打进去的。这么做需要用手动进样器。
连续进样多用于制备色谱上,或者在探索性研究等。比如需要的主峰也许10分钟就出了,但是在第30分钟还要出一个杂峰,如果等峰都出完,再进下一针浪费时间,所以常常出了主峰后,就直接进下一针,这样图谱是一张,但是会出现在一个色谱图上出现多了主峰。这样做是为了节约时间,但是不是规范操作,食品,药品的正规QC检测绝不会用这种方法。
柏坡
第6楼2009/12/11
第一种情况有可能,第二种不大可能吧。
