muziying114
第1楼2009/12/11
没什么影响,只是泵的磨损大些,当然对柱子也不太好,按装机时重新灌注流动相就行了!
有水有渝
第2楼2009/12/11
如果系统中的气泡赶不尽,排气后,去掉色谱柱,接上两通,用2.0ml/min的流速冲洗。
哇咔咔
第3楼2009/12/11
一般也就是对泵和柱子有一定影响.流动池也有可能进气泡,但不会太大,因为仪器都有报警关机的功能.开机去掉柱子好好冲一冲,排下气泡.泵可能要用注射器打下或者抽下液体,才能运转
可爱宝贝
第4楼2009/12/11
同意
