皎然 2009/12/11
对于标准罗嗦几句: 1、权威或法定的标准是必须买的,比如中药检测,你就得备药典一部,化药就得二部,这个没有商量,生物药三部,当然还有增补本及其它谱图等。 2、其它入GB、技术标准等,可以购买,不买也可以,自己网上DOWN下来,然后打印好了共用。 3、参考资料:工具类的权威书可以备上几本。 4、如果是进行国外检查或认证的企业,最好把相应的中外文标准都准备齐全,包括法规、指南等,试验人员基本上都了解,今后认证或检查好通过。 对于标准品、对照品、对照药材或基准物质等的罗嗦 1、国内来源的:一般作为仲裁的都是中检所的,提前准备,最好能准备上1年的,理由是大爷买卖,没了没地买,而且效期没有,起码1年不会过期,损失不会大…… 2、国外来源的(eg USP标准品):慎重购买,一个要考察来源、效期、当前批号、认定的组织、采购量和到货时间等等
皎然
第9楼2009/12/11
对于标准罗嗦几句:
