气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/10
好像也有网友问个这个问题。说是要配液相。
jiasheng
第2楼2015/05/10
做皮革偶氮,必须配液相;纺织品就没有硬性要求。
千层峰
第3楼2015/05/11
4-氨基偶氮苯,是单独用一个方法处理的。。结果可以接受,偏差在5%以内。而且你的样品浓度,已经远远超出曲线范围了吧??稀释了再测?稀释也可能带来误差。。
TysonFood
第4楼2015/05/11
今天问了下技术经理他说是要排除假阳性,我没闹明白ms质谱打出来是了,跑到液相还能走没了。。。
第5楼2015/05/13
请问是按哪个方法处理的??EN14362-3??按这个方法做出来的,按理没假阳性。。GCMS,HPLC跑出来都该有的
Ins_b68dfbf0
第6楼2022/05/07
请教老师 为啥皮革一定要用液相
cw2511
第7楼2022/05/09
使用两种不同仪器测试排除假阳性的可能,标准没有说一定要液相,只不过液相和GCMS是最常见的两种吧。而液相的测量低限和定性定量都不如GCMS,所以一般采用GCMS定量分析,用液相光谱定性排除假阳性。
