【求助】A1200-6410突然不出峰了
液质联用(LCMS)
  • 昨天下午稳定好仪器,编好序列正常运行后就下班了,共运行了七个样品,前三针是不同浓度的标准品,标准品和样品都是正常的,按我们的操作规定,在运行完样品后至少进一针标准品,但就是最后这一样标准品出问题了,标准品没有出峰,愁死人了,查了一下仪器没有问题,压力也是正常的,标准品的量也够了,但就是不出峰,这样的问题我应该从那方面查找原因呢
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2009/12/11
    这种进完样品后标准品不出峰的现象极有可能是基质效应,可能是你的样品前处理没做好比较脏。试试冲洗一下柱子再进标准品看看是否正常。
  • 水番
    第2楼2009/12/11
    我们的样品处理的不是太好,明天冲一下柱子试一下吧
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2009/12/11
    我做阿维菌素也是你这种情况,前处理没做好的时候到最后标准品的峰都走没掉了,冲冲柱子就可以了。
    水番(psq0513) 发表:我们的样品处理的不是太好,明天冲一下柱子试一下吧
  • rizhaolilin
    第4楼2009/12/12
    序列没有编错吧?
  • dickwang2008
    第5楼2009/12/12
    这种可能性应该不大
    rizhaolilin(rizhaolilin) 发表:序列没有编错吧?
  • 水番
    第6楼2009/12/13
    呵呵,序列是没错的
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2009/12/13
    那找到原因了吗?现在正常了吗?
    水番(psq0513) 发表:呵呵,序列是没错的
  • 水番
    第8楼2009/12/14
    周末停电了,所以还没有验证呢
    新窦(capinter) 发表:那找到原因了吗?现在正常了吗?
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2009/12/14
    停电就关机吗?你们没配UPS?
    水番(psq0513) 发表:周末停电了,所以还没有验证呢
  • 水番
    第10楼2009/12/16
    由于电业局停电检修电路,时间长,所以要关机的,我们配有提供120分钟的UPS
    新窦(capinter) 发表:停电就关机吗?你们没配UPS?
