有水有渝
第1楼2009/12/13
用含1%三乙胺的水(用磷酸调PH3.0)-甲醇,如果还是拖尾,把三乙胺加至2%,有机相比例根据分离度调节,扫描各物质的紫外最大吸收波长,综合考虑选择最佳检测波长,如果检测波长小于220nm建议把甲醇按成乙腈。
xy200609
第2楼2009/12/13
乙腈和水相均加0.05%H3PO4 ,一般C18柱,用梯度洗脱看看峰形好不好?分离如何?可在DAD扫描确定选择的波长。
