毛细管电泳(CE)
freewsb2003
第1楼2009/12/15
我们一般采用两种方法1谱图复制到word文档中,用光盘刻录出来2如果有脱机的工作软件的话,就直接把数据文件用光盘刻录出来,在另外的电脑中处理成自己需要的形式
capillaryze
第2楼2009/12/15
1.直接复制到word中,只是单纯的看看实验结果;2.在仪器上把数据转换成ASCII格式后,再在origin,peakfit,sigmaplot等软件中做分析。
义熙
第3楼2009/12/15
我们是把它打印的时候直接打成PDF格式
spying
第4楼2009/12/15
一个是直接生成的图片拷出来,在截图!还有一个是直接拷出来数据,在绘图工具中绘制谱图!
userwzy
第5楼2009/12/16
through ASCII then open with EXCEL
sunpengwjh
第6楼2009/12/16
自己通过拷贝出来的数据,绘制的谱图怎么样?
i_am_ling
第7楼2009/12/16
安捷伦HPCE会直接生成图片形式的文件,然后截图到文章中,有的时候不是很方便!大家都是怎样考数据画图的?
mantening
第8楼2009/12/16
安捷伦的offline中可以把图谱的原始数据拷出来,然后在origin中出图。具体操作就是 点击File—Export file-CSV file,点击signal以及 write to the clipboard,然后粘贴到word 中,再复制到origin中画图即可。
viernes
第9楼2009/12/17
我就是这样搞我的beckman的
fgye
第10楼2009/12/22
直接COPY,或者存成text文件,用origin,sigmaplot软件处理多谱图
