【求助】冬季原子荧光灵敏度有影响吗?
  • 故乡的一片云
    2009/12/15
原子荧光光谱(AFS)
  • 夏季原子荧光条件:负高压:270,灯电流:60;20ppb的荧光值是140
    冬季原子荧光值:负高压:270,灯电流:60;20ppb的荧光值是60
    这正常吗?是不是和温度有关系,因为我们原子荧光做在的实验室没有暖气,请各位大侠指点
  • coffee8
    第1楼2009/12/15
    影响会有的,很正常。不同元素可能对温度的敏感度也有所不同。不知你测得是什么元素?
  • chemistryren
    第2楼2009/12/15
    夏季的灵敏度也很低啊.是什么元素啊?楼主的仪器有问题.
  • ssyyhhzz
    第3楼2009/12/15
    是有影响,但是没有那么大。你的灯有没有预热啊?
  • 故乡的一片云
    第4楼2009/12/15
    测的元素是砷
  • sunpengwjh
    第5楼2009/12/15
    冬季温度低,但是要求实验室内是要有空调的!来控制温度!
  • 大漠孤洲
    第6楼2009/12/16
    有影响的,不过LZ的灵敏度也太低啦!
  • xzjxb
    第7楼2009/12/16
    温度应该有影响。。
  • yzyxq
    第8楼2009/12/16
    温度有影响是正常的。仪器室应该保证温度在一定区间内。
