ICP光谱
ronghui
第1楼2009/12/15
有机还是无机,一般可以用容量瓶来保存。
仙豆
第2楼2009/12/15
容量瓶是不允许用来储存溶液吧它仅适用配置溶液一般酸性,碱性溶液可以用PP的塑料瓶子有机的 用用玻璃瓶子
rock-s
第3楼2009/12/15
无机的用PE瓶。有机用棕色容量瓶
rainy_cao
第4楼2009/12/15
我们用的是PP的塑料瓶子
chemistryren
第5楼2009/12/15
买来的是用塑料瓶装的.
rian01
第6楼2009/12/15
购买的标准液用塑料瓶,自己配的用玻璃容量瓶。
GRANT
第7楼2009/12/15
其它的用玻璃容量瓶,铅的用塑料瓶
cat115115
第8楼2009/12/15
你们是不是学化学的?二楼的已经说得很清楚了,容量瓶是不能用来储存溶液的,高中化学就有学过。有机的一般用玻璃的细口试剂瓶,无机酸性的也可用玻璃的细口试剂瓶,碱性的用PE或PP的塑胶瓶。
popo
第9楼2009/12/15
PET塑料瓶,挺好了
lilongfei14
第10楼2009/12/16
如果是短时间存放,用容量瓶还是可以的,但是测含钠、硅元素的话,就一定不要用玻璃容量瓶
