原子吸收光谱(AAS)
蛋蛋
第1楼2006/10/09
其实双氧水起一个辅助作用,如果有助于样品消解就加,如果处理效果不是很明显,就没必要了,这要实际验证.
bxh031981
第2楼2006/10/10
一般情况下,双氧水主要是用于有机物.在用硝酸消解部分试样后才加入!至于赶酸,并不是说都非得赶到2毫升或多少才可以!主要与你加入的量有关!网上应该有很多相关的内容,楼主可以去找找看了!
夜市
第3楼2006/10/10
赶酸是比较难控制的,需要试验经验来控制!不是说非要蒸到剩多少ml,酸度对不同元素的影响是不同的。至于微波消解后平行样颜色深浅不一我也碰到过,颜色是分子产生的,AAS测定的是原子,颜色的影响不大,只要消解液澄清透明,无明显肉眼可见悬浮物或固体颗粒即可。
ale9204
第4楼2006/10/10
呵呵,受教了!我每次赶酸都要赶的很干,瓶底差不多干了,很累,而且有时开始是透明的,到最后又变浑了!
骷髅
第5楼2006/10/10
1.酸的量有一定的影响,但不会造成决定性的影响(本人做的是中药材)2.双氧水的加入主要是起到使样品消解得更加彻底,但千万不要和酸一起浸泡样品,临消解时加入
爬上牆頭等紅杏
第6楼2006/10/11
我也是使用微波進行樣品消解,一般為塑膠電子產品,但是我沒有赶酸,因為曾經做過實驗,赶酸與不赶酸,結果都是一樣的,只是酸度過高對燃燒器有影響,但是燃燒器是鈦制的,影響不太。所以我建議,如果樣品量大的話,不要赶酸,以影響整個實驗時間。
第7楼2006/10/11
我也做中药材,有机会多交流!~~~~~~~~~~~~~~~~
zn2001713
第8楼2009/02/05
我用硝酸消解纸样,用原子吸收测定Pb,Cr,感觉酸度影响不大;但同事用原子荧光测定As,说酸度对测定结果有较大影响。请问有人有类似的经验么?
无限风光
第9楼2009/02/05
关于微波消解赶酸,我也有些问题呀,希望大家为我解答,谢谢!用微波消解完样品后,因为没有配套的设备直接赶酸,所以我每次都要将样品从消解罐中转移到烧杯中来赶酸.多了一个步骤,我觉得这样容易对结果产生影响.大家你们赶酸又是怎么做的呢?有没有什么方法可以减少误差呢?如果在烧杯中赶酸赶到水都干了,会不会对结果造成很大的影响呢?
hiei
第10楼2009/02/05
因为原子荧光测定总砷时需要加入还原剂,将五价砷全部转化为三价砷,硝酸具有氧化性会影响到还原剂,所以消解后需要赶硝酸。
