baishizhiqiu
第1楼2009/12/16
气相色谱仪故障及维修
一、氢火焰离子化检测器故障及维修
1.正常现象:在未点火之前,放大器在最高灵敏度档基线稳定,可以用FID调零电位器将记录仪指针调至零处,点火后,若俩支气路流速一致,柱老化一致,装填一致记录仪指针有偏,偏离小于1mV,可用调零电位器调回,基线稳定,进样后出峰。
2.故障现象:
(1)未点火前,放大器无法调零。
A.放大器失调,应维修放大器,最好和生产厂家联系。
B.放大器输入信号线绝缘不良或短路,可将FID检测器右边的高频插头卸下,测量绝缘应大于106M。
(2)点火后,记录仪信号无法调零。
A.空气不纯,可降低流量,是否好转,若有好转,说明空气不纯,应严格纯化空气。
B.H2和N2不纯。
C.色谱柱没有老化好,或色谱柱严重流失。
D.火焰烧到收集级,可降低载气流速。
(3)基线稳定,但进样不出峰,或灵敏度显著下降,原因是:
A.灵敏度选择太低。
B.汽化室进口样密封垫漏气。
C.汽化室与色谱柱或柱后至检测器之间接头漏气。
D.注射针试使用过久本身漏气,或汽化室温度态低。
E.输入电缆线断路或短路,或极化电压没加上。
(4)基线稳定性变坏:
可能原因:
A.空气不纯,夹杂某些有机物。
B.离子室严重玷污。
C.氢火焰太大。
D.离子室信号接触不良或极化电压未加上。
E.放大器故障。
二、热导检测器故障及维修
热导信号无法调零。
可能原因:
1.热导控制线路故障,应检查控制线路,最好请生产厂家维修。
2.仪器严重漏气,特别是汽化室后漏气,应试漏。
3.四臂莱钨丝元件严重不对称,将热导池检测器和电气部分的焊片压线取下后测量四个臂的阻值,相差应小于0.5欧姆。
