surfenliang
第1楼2007/11/30
如果压力变化不大(1-2bar)还是可以的,如果大了,就应该是“主道”堵塞了,分段看看。个人认为最大可能是六通阀磨损,堵塞了管道!拆开看看哦!
Easy-Boy
第2楼2007/11/30
临时升高,进样后回复正常。那就没什么了!会这样的。
It is me!
第3楼2007/11/30
压力能升高多少???小幅度波动没有关系,可能是由于六通阀的切换造成的。
青橄榄
第4楼2007/12/01
或许柱头堵,柱子上的过紧
lufz_7202
第5楼2007/12/01
看哪家的自动进样器,才能判断问题所在
xiaomity
第6楼2007/12/01
进样,或洗针压力升高是正常的,你应该 用的是Waters的.会升高100psi左右
