对柱子来说,出不出完都无所谓,因为你看到的只是谱图的出峰,实际上柱子的分离是无时无刻不在进行的,只要算好下次进样时,已经过了最后的一个峰出完的时间就可以进下一个样了,不然就会有“鬼峰”啦。
szs668(szs668) 发表:有时进样气中有几种组分,但有时只关心其中某几种组分,在所关心的关键组分出峰后(可能其他组分还未出峰)的情况下,可否停止程序?这对柱子有无不良影响?
举三个例子:
1、程序升温。
进样气在50-150度范围内出峰完全,100度时关键组分出峰完全(还有未出完的峰)。这时可否把升温程序调整为50-100度以节省时间?
2、恒温。
进样气在100度10min出峰完全,5min关键组分出峰完全。这时可否把程序改为100度保持5min?
3、分两路进样,但只关心其中一路所测得的组分。(主要用于临时检测其他气体,懒得拆柱子)
分两路进样,其中一路包含关键组分,而另一路也出峰,但属于不关心组分。在关键组分出峰,而另一路非关键组分未出完峰的情况下可否停止程序?
