气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/20
请教楼主sp3430是指色谱仪还是色谱柱?
coffee8
第2楼2009/12/20
sp3430是色谱仪的型号。其色谱柱的的老化应该跟其他仪器没有什么区别吧!!
a1617a
第3楼2009/12/20
sp3430是色谱仪的型号,老化GDX-502色谱柱,北分的仪器
天天洗碗
第4楼2009/12/20
通上载气大约十五分钟,断开检测器,设置程序升温,升温速率不要太快,反复几次就可以吧
第5楼2009/12/20
GDX-502的老化温度,及时间。用氢气老化还是用N2气老化好?
第6楼2009/12/20
GDX-502最高使用温度为250度。用N2气老化,不能用氢气老化(危险,老化时柱子和检测器断开,氢气会在柱箱里积累,可能引起爆炸)。可以从50-60度开始,以2-3度/min升到230-240度(比您的最高使用温度高,而低于250度),保留1-2小时,重复几次。
第7楼2009/12/20
谢谢,老化时载气流速为多少,
阿宝
第8楼2009/12/20
检测时用多大流速老化就用多大流速。
第9楼2009/12/21
我也学习了,向高手致敬!!!
