老化验工
第6楼2009/12/20
王水也是混合酸,不过由于用浓酸混合,故二者还会发生反应,故未经稀释的王水稳定性差,如果经大比例的稀释,稀王水的分解速率就明显减慢了,当然,它的氧化性也就随之减弱。稀王水也能溶金的!
我们现在对王水强氧化性的认识可能是从溶解黄金开始的,中学化学到大学化学教材都以此为例来界定王水的强氧化性,以至于形成一个既定认识:浓酸按1:3混合→王水→只有王水才能溶解金→强氧化性。其实,王水的强氧化性是它同时具备了氯离子的络合性和硝酸的氧化性,所以能够无坚不摧。实际上,稀王水也能溶解金,不按1:3比例的硝酸/盐酸混合液也能溶解金,浓盐酸中加一些硝酸钾(或者浓硝酸中加一些食盐),或者浓盐酸加过氧化氢,甚至硫酸铁加硫脲(PH1.5-2),硫代硫酸钠+空气、空气加氰化钠等,都是可以溶解黄金的。所以,强氧化性不要绝对化,百年一词的教科书在很多地方就是缺乏启发人们去由此及彼的思考。我做过矿石中金银冶金的工作,上述的各种组合都试过的,知识还需从实践中丰富。
