气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/05
可以先调节一下瓶传感器 是否使用原装耗材?
zyl3367898
第2楼2016/11/05
通讯线路重新插拔一下。
m3157532
第3楼2016/11/05
重新连接仪器试试看
第4楼2016/11/06
dani顶空 一般是不连接电脑的,没有通信线路的
第5楼2016/11/06
顶空与气相连接线正常吗?
估绅
第6楼2016/11/07
试过抓瓶的小电机坏过,换过2次;或者与气相的信号连接线断开了,拔插试一下。
第7楼2016/11/07
要找厂家维修,硬件有问题。
PAEs
第8楼2016/11/16
重新在通讯里面设置下
第9楼2016/11/20
问题解决可以反馈。
