原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2007/04/19
一般的说Cu比较稳定三个9没问题.我的方法是做完曲线再测第一个标样,如果误差在5%以内就用.
lee567
第2楼2007/04/20
谢谢chy813!另外,还想请教个问题,比如待测土壤的样品比较多(60多个样),由于其异质性做线性范围较小,有些样品不再线性范围内,能不能先用比较好的线性先测一些样品,其余样品用另外的线性测。
wy397644852
第3楼2007/04/20
我需要有关原子吸收测定金的资料,不知道你有没有?
chemistryren
第4楼2007/04/20
楼主用火焰法测铅都达不到三个9,那一定是有问题了.
tyjll
第5楼2007/04/20
求美国瑞高2kg自动化加氯机资料,谢谢tyjll@163.com
chaojidasheli
第6楼2007/04/20
我做镍的时候能够做到4个九。
bo_dou
第7楼2007/04/20
0.995以上读可以的
molybdenum
第8楼2007/04/21
RSD一般要求小于5%
16
第9楼2007/04/21
很多标准上对AA标线的线性和RSD都有规定的吧,可以去参考一下
xiaozouzi
第10楼2007/04/24
我们用上海光谱的机器,工程师说RSD 要小于1%,很好达到。如果你想用两个九的曲线,就用二次方程拟合后在测一个比你的曲线最高点高的浓度点,如果在误差范围之内,那么可用,而且还可以测一些超范围的样品,当然不能太高了,做完后还要用标准点验证。
