原子吸收光谱(AAS)
lailai
第1楼2009/12/22
标准曲线法一般用于批量样品的分析,而标准加入法一般用于基体比较复杂而又想知道其浓度时才用,两种方法各有优缺点,但我认为方法熟时最好用标准曲线法。
angel00000
第2楼2009/12/22
不太明白,有详细的吗
ghostermen
第3楼2009/12/22
我的观点:标准曲线法快但基质干扰不能很好的消除,标准加入法测量比较麻烦但是可以较好的消除基质干扰。
abelzhang
第4楼2009/12/23
(1)与标准曲线法相比,校准加入法测定的浓度范围变窄,精密度下降,操作烦琐,分析效率大大降低;(2)标准加入法不能消除加和性干扰,如光谱线干扰,背景吸收和污染等;(3)标准加入法不能消除特效性干扰,如火焰原子吸收中电离干扰和化学干扰,石墨炉原子吸收中的特效性基体干扰。一船情况下标准加入法比标准曲线测的值要高!
ldgfive
第5楼2009/12/23
标准曲线法是常用方法标准加入法是针对特定样品的方法,主要用于消除物理干扰
popo
第6楼2009/12/28
最后一句话值得商榷啊~如果你做的结果都是正确的话,不管你用什么方法都应该是可以接受的范围~~~
jiguanpao
第7楼2009/12/28
若样品比较简单,干扰小,用标准曲线法,这样准确。若样品复杂,用标准加入法,但准确度可能差些
dingrm
第8楼2010/06/25
最后的说法有待讨论
