原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2009/12/22
特征浓度:0.0044ABS对应的浓度检出限:3*SD/K检出限比特征浓度低一个多数量级是正常的,相等的话是不是仪器坏了,那样的仪器噪声好大的
hellenwong
第2楼2009/12/22
特征浓度是能产生1%吸收(吸光度为0.0044A)时所对应的元素浓度;检出限:1.方法检出限选择最低点的“阴性加标样”10次测定数据(样品结果)的3倍RSD,是个计算值。2.仪器的检测限是“空白”信噪比(机度数)的3倍。方法定量限是指这个方法可以准确定量的的最低限度,它往往比方法检出限的值要高。方法检出限必须是10次测定后,并换算到“样品中”的结果的RSD,然后再乘以3,不同于简单的机度数10次结果的3RSD。
ldgfive
第3楼2009/12/23
这种情况说明你的空白SD值偏高
abelzhang
第4楼2009/12/23
用来表示仪器最佳检测能力的指标是检出限,表示测量灵敏度的指标是特征浓度或特征质量。能用1%吸收或者0。0044吸光度所需要的被测元素的浓度或质量,分别称为特征浓度或特征质量。检出限是指产生一个能确证样品中存在某元素的分析信号所需要的该元素的最小浓或最小质量,以测量空白溶液20次的标准偏差的3倍所对应样品的浓度或质量为检出限。
chemistryren
第5楼2009/12/27
正确,检出限是根据空白标准偏差计算出来的,而特征浓度是灵敏度,0.0044吸光度对应的浓度,两者有区别是正常的.
popo
第6楼2009/12/28
检出限是你测不出来的特征浓度是完全可以测定的~~~
能力撑不起梦想
第7楼2018/02/25
检出限可以大于特征量吗?
第8楼2018/02/25
Cd特征量:0.3?10-12g 检出限:0.4?10-12g 这个科学吗
