分析化学
vanvan
第1楼2009/12/23
你用什么容器装的啊?我刚刚查了资料要是变成碳酸钾或者碳酸氢钾也不应该是黄色的啊。
mylogy
第2楼2009/12/23
该不会是用玻璃容器吧?
xiaoer1988
第3楼2009/12/23
会不会是被还原了
工农兵
第4楼2009/12/23
恩,LZ最好是把具体情况描述清楚,用什么容器装,在什么状态下存放,这些都有影响。变黄掺入金属杂质了?
张驰有度
第5楼2009/12/23
有共同的感受.刚开始用1.0mol/L的KOH-乙醇,配制2天后就变色,最多能用一个星期,再用误差就大了.后来改用0.5mol/L的,未出现此现象.但要注意一点必须用聚四氟乙烯容器密封保存.
ImFarmer
第6楼2009/12/23
能不能是氢氧化钾纯度问题,有些氢氧化钾生产过程中会带入微量铁离子,在空气中氧化了
lailai
第7楼2009/12/23
氢氧化钾溶液怎么是浅绿色的,是不是有别的杂质,你们用的是什么级别的氢氧化钾
第8楼2009/12/23
有什么容器存放是关键,LZ是用什么装的试剂?
爪子
第9楼2009/12/24
楼主去哪儿了。。。
csh0203csh
第10楼2009/12/24
用玻璃仪器装的,是敞口的
