分析化学
爪子
第1楼2009/12/23
拿出来以后是要放到干燥器里的吧?温度不宜过高
雾非雾
第2楼2009/12/23
个人理解是120度左右。
simontang
第3楼2009/12/23
因为要放在干燥器中,温度不宜过高,我认为110-120度
berchal
第4楼2009/12/23
没有用到过,不清楚,等高人解答
迎接新的一年!
第6楼2009/12/23
事实上300度就可以了,马弗炉到这个温度以下的就不准确了,关键还是看你的样品要求,你就是急冷拿也无所谓的,100度拿一般要等很长时间的!!
魅力星光
第7楼2009/12/23
只要不低于100度拿出来就可以吧
我的8090
第8楼2009/12/23
看做什么了,过程中水影响大的,还是在100以上点,做其他的还要转移才定量的就等他冷好了才拿出来。
anglesr
第9楼2009/12/23
100度以上就是为了不让样品再吸水吧。。
xlzou1983
第10楼2009/12/24
接近100度了就可以拿出来放在干燥器里了吧
stella-zheng
第11楼2009/12/24
个人认为温度在100~150度之间
