仪器检出限、方法检出限、仪器定量限、方法定量限有什么区别,如何做?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收法的仪器检出限、方法检出限、仪器定量限、方法定量限有什么区别,是如何定义的?计算公式是什么?如何由测试结果给出?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励一下!
  • Fe
    第1楼2011/07/18
    连续测试标准空白11次的标准偏差乘以3所对应的浓度就是就是仪器检出限。
    连续测试方法空白11次的标准偏差乘以3所对应的浓度就是就是方法检出限。
  • Fe
    第2楼2011/07/18
    做出方法检出限乘以乘积因子(乘积因子就是定容体积除以样品质量)
    就是方法定量限。
    这个是ICP版有兄弟的说法 大家可以一起讨论讨论。
  • sbszipper123
    第3楼2011/07/18
    方法空白是指什么?]
    Fe(scgyjjs) 发表:连续测试标准空白11次的标准偏差乘以3所对应的浓度就是就是仪器检出限。
  • coffee8
    第4楼2011/07/18
    这个问题经常会遇到
    借此帖把这个问题彻底讨论明白
    欢迎大家将具体的定义和区别详细列出来,供大家学习!
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/07/18
    在ICP上是这样定义,但在原吸上为:3倍标准偏差/斜率
  • wmj31
    第6楼2011/07/18
    在实际应用中,检出限通常有三种表示方法,即仪器检出限、方法检出限和方法定量限.
    仪器检出限;分析物能够被识别和检测的最低浓度.(拿标准空白进样)
    方法检出限是指特定分析方法中,分析物能够被识别和检测的最低浓度。(拿试样空白进样)
    方法定量限是指特定分析方法中,分析物能够被识别、检测并报出数据的最低浓度。(拿试样空白进样)
    仪器定量限:分析物能够被识别、检测并报出数据的最低浓度。.(拿标准空白进样)
  • wmj31
    第7楼2011/07/18
    仪器检出限、方法检出限计算公式可参考JJG 694-2009 原子吸收分光光度计中检出限的计算。不同的是仪器检出限拿标准空白测11次,方法检出限拿试样空白测11次。(我们这个仪器就要求测20次,好像测11次以上就可以)
    仪器检出限的三倍就是仪器定量限。
    方法检出限的三倍就是方法定量限。
    yjaaa(yjaaa) 发表:火焰原子吸收法的仪器检出限、方法检出限、仪器定量限、方法定量限有什么区别,是如何定义的?计算公式是什么?如何由测试结果给出?
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:分享!
  • dahua1981
    第8楼2011/07/19
    楼主看看这篇文章应该有所帮助
  • sandhuang
    第9楼2011/07/19
    学习学习,不错
  • Fe
    第10楼2011/07/19
    多谢 秋月姐提醒··
