wawawa
第2楼2008/07/30
使用PE的软件很好做呀。方法选标准加入法,样品用稀释液稀释。如你要进样20μl,曲线最高浓度点为100μg/L,则设置进样20μl和10μl稀释液(另外,Blank进30μl稀释液,仪器会自动用它调零),注意,你配的母液浓度要是最高浓度点的两倍,即200μg/L,每次都要进20μl样品,然后利用剩下的10μl体积加稀释液和标准母液(不同比例形成不同浓度),利用仪器自动配系列功能做曲线。算出回归方程后,把吸光度0代进方程式算出浓度(一般为负值),取正值后乘上稀释倍数即为样品浓度。
