气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/27
请楼主能把情况讲的更详细一点。例如什么柱子,分析条件,什么类的样品,多少含量的信息。
baofenjiachun
第2楼2009/12/27
是测硫的,GDX-303柱。用FPD检测器。
阿宝
第3楼2009/12/27
样品是混合物?浓度?增大进样量试试.
zhangjacky
第4楼2009/12/27
1.要看你的样品性质,2.如果样品没问题,就要看看你设置的柱温设置的还合理,3.检查你的气源,有时候气的纯度不够的话,也可能发生这种情况,装上脱烃脱氧的吸附管
第5楼2009/12/27
关键是标样,标样也不出峰。要么就出一个峰。载气应该没有问题。
天天洗碗
第6楼2009/12/27
说的问题不清不楚,很费解
美食城
第7楼2009/12/28
系统是否漏气?进样垫是否损坏?进样针是否堵塞?
zqj722
第8楼2009/12/28
进样系统要惰性好,否则硫化物会有很大的吸附,不会再出峰了。
chengjingbao
第9楼2009/12/28
硫化物对采样系统要求高!这点才是最关键的。
第10楼2009/12/29
不太喜欢这种只有开头没有结尾的帖子!!!
