1、不同仪器会有不同的波动,标准空白的数值不会完全稳定在0.0000不变,多次测定只会近似0。分析时,可以采用标准空白调零后,直接分析标准系列浓的吸光度;也可以用其他介质(比如纯进水)调零,然后测定标准空白的吸光度值,再测定标准系列的吸光度,计算时扣除掉标准空白的吸光度值(一般软件都有自动扣除的功能)。
2、样品空白也跟标准空白一样,可以采用直接调零的方式,直接测定吸光度值(当几个样品之间空白不一样时,需要对每个空白进行调零再测定);也可以采用直接测定样品空白吸光度,然后再检测样品吸光度,再计算扣除掉的样品空白后的吸光度值,代入标准曲线计算浓度。
