要消除这点,必须在两样间保持较大的间隔时间,不然肯定有鬼峰。还有一种解决办法,就是再升温10…20度,烘完后,再降下来,这时测量时,出鬼峰的概率就会小得多。
su_silver(su_silver) 发表:请教下:色谱柱柱温太高对柱子的稳定性的影响?
最近试着的高温柱温下进行样品分析,柱温升温达到较高温度时,谱图基线严重不稳,经常出现一些鬼峰,且样品分析的平行性很低(特别是在做低含量样品分析时,很困扰)。
觉得问题是高温下柱子固定相不稳定,柱流失严重。是不是? 还可能会有什么原因呢?有什么解决方面呢?
本人现用色谱柱DB-1301,柱温升到260+温度后,基线很不稳定。
