气相色谱(GC)
diamond
第1楼2009/12/28
是不是就是乙二醇丁醚阿,应该很好做啊,直接GC就能做,怕伤柱子就顶空。
ivyxk
第2楼2009/12/29
是乙二醇丁醚,非常感谢,辛苦啦~再请问一下,如果直接进样的话,水分对质谱没什么影响吧,会不会对灯丝有影响? 水分含量可能有50%.还有若是质谱没有NIST库,怎么办?可不可以拿着谱图到网上的一些数据库根据网上提供的碎片信息来定性呢?Thanks again~~
阿宝
第3楼2009/12/29
没有NIST,没关系,可以把做出来的MS碎片信息和网上的标准图谱手动对比一下,关键碎片的丰都一致的话就没问题了.
symmacros
第4楼2009/12/29
50%水分对质谱有影响,尽量少进含水量高的样品。用什么办法,如无水硫酸钠干燥或SPE柱除去水分?
第5楼2009/12/30
直接用GC做咯,如果乙二醇丁醚含量比较高的,可以用TCD。比较低的可以用FID。
第6楼2009/12/31
非常感谢大家!辛苦啦!真是受益匪浅!大家新年快乐哦~~~~
