【讨论】TCD方法检测时基线需要4个小时才能基本调平,是不是太长了?
气相色谱(GC)
  • 我的国产气相色谱,采用TCD检测器,色谱柱用的是Mn+改性的氧化铝色谱柱,色谱柱在液氮温度工作,仪器主要用于测定氢/氘混合气体的氢和氘两组分的相对含量,每次开机都需要4个小时以上才能把基线基本走平,才能开始做实验。如果不关机的话,采用的He载气有用量较大,价钱也比较昂贵。想请问各位有经验的同行,你们的设备一般是多长时间,TCD检测的基线就能比较平。基线平不平是否也与检测器的好坏,色谱柱的好坏有关系?如何甄别。。感觉现在这个设备做起实验来太麻烦了,时间消耗不起啊。先谢过各位。
  • cheerwn
    第1楼2009/12/29
    我们的TCD 很快就会平衡的
    也就半小时 一小时吧
  • small_fish
    第2楼2009/12/29
    时间是有点长了,看一下检测器是不是有问题了
  • 阿宝
    第3楼2009/12/29
    我们的TCD最多半个小时吧,基线就很平了,楼主时间长的是不是和液氮有关?
  • chengjingbao
    第5楼2009/12/29
    您是不是控温不均造成的。液氮温度为-196度。我想您可能是采用浸柱低温分离,是否想过检测时与分离时的温差变而导致的检测器不稳,中间有怛温过渡设备吗?
    lyxiong(lyxiong) 发表:我的国产气相色谱,采用TCD检测器,色谱柱用的是Mn+改性的氧化铝色谱柱,色谱柱在液氮温度工作,仪器主要用于测定氢/氘混合气体的氢和氘两组分的相对含量,每次开机都需要4个小时以上才能把基线基本走平,才能开始做实验。如果不关机的话,采用的He载气有用量较大,价钱也比较昂贵。想请问各位有经验的同行,你们的设备一般是多长时间,TCD检测的基线就能比较平。基线平不平是否也与检测器的好坏,色谱柱的好坏有关系?如何甄别。。感觉现在这个设备做起实验来太麻烦了,时间消耗不起啊。先谢过各位。
  • bclz1001
    第6楼2009/12/30
    时间太长了,走四个小时不用做实验啦
  • su_silver
    第7楼2009/12/30
    正常时间在半个小时到一个小时吧,不过如果仪器防震差,电源电压不稳的话,可能会一直无法平。另外数据采集也要注意是否有问题
  • lyxiong
    第8楼2009/12/30
    设备确实是采用浸柱低温分离的,分离后的气体马上就接入检测器中,中间还真没有恒温过渡设备。也许你说的很对,改天我把柱子拿出来,室温下调一下基线看看,是不是能很快就平。否则可能就与检测器的好坏有关了。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:您是不是控温不均造成的。液氮温度为-196度。我想您可能是采用浸柱低温分离,是否想过检测时与分离时的温差变而导致的检测器不稳,中间有怛温过渡设备吗?
  • yajun50288
    第9楼2009/12/30
    太长了,很可能是跟你用液氮有关
  • liaocfbztf
    第10楼2009/12/30
    如果条件许可的话,可用试换法逐一排除
  • 雪在烧
    第11楼2009/12/30
    我们的TCD不怎么用,但是FID很快就平衡了
