有水有渝
第1楼2009/12/29
看说明书,我认为直接用正已烷冲洗就行了。
zpq8689
第2楼2009/12/29
先用多一点异丙醇冲洗柱子,然后保存在90%的正己烷中。
happy爱米粒
第3楼2009/12/30
异丙醇粘度很大,需要采用小流速,或降低比例哦,否则柱压会超限的
dickwang2008
第4楼2009/12/30
应该是使用正己烷,这个也要根据柱子的说明书来操作。
哇咔咔
第5楼2009/12/30
一般都是保存在正己烷中
linliu5795
第6楼2010/11/29
直接用正已烷冲洗就行,柱子也保存在正己烷中就行,根据说明书来操作
