其他仪器综合讨论
第1楼2005/08/30
检查一下是否由于流动相不干净把色谱柱堵了,40%甲醇水溶液的粘度大于甲醇,也会出现压力上升.
第2楼2005/09/02
40%甲醇后,压力会是纯甲醇压力的一倍左右。建议把保护压力提高一些。
第3楼2005/09/04
40%甲醇粘度大于纯甲醇,但压力急剧上升,原检测样品是否疏水性强,建议用乙腈冲洗,再置换成分析流动相。
第4楼2005/09/04
没有积分好难过,有力积分还不能下载
第5楼2005/09/04
阿瑟
第6楼2005/09/04
下
第7楼2005/09/07
甲醇和水的混合,压力肯定会升高,你压力保护设的是多少?我用的是Intersil ODS-3 4.6*150mm 5um 压力一般会到130-140左右。保护压力为200。
第8楼2005/09/07
新手上路,慢慢来吧。
第9楼2005/09/08
流动相的选择很重要,分析完后要及时用相应溶剂冲洗管道,再逐步换成所用溶剂,并切此柱子可能是亲水的,在失水后,急速用水冲洗,又立即吸水,这对色谱住危害较大
第10楼2007/02/03
40%的甲醇溶液黏度最大,我这边柱压也很高,比用纯甲醇要高两倍多。
