【求助】火焰法吸光度下降的原因??
原子吸收光谱(AAS)
  • 对于同一系列的标准溶液而言,为什么会出现吸光度下降的现象呢???例如,0.1mg/L的溶液,之前测吸光度0.012.,但之后测只有0.006。。。每个浓度的吸光度都下降了,即使R值依然有3个9。。。。。这是为什么呢?灯的问题??雾化器的问题,还是什么问题???这样的回归曲线在测样品时,误差是不是变大了??
    另外,想知道,空前压缩机如果没有了机油,还能继续使用吗?会不会空烧坏掉??如果加的话,要加什么样的油呢?自己加还是专门请人过来呢??
    大家的原子吸收使用寿命是多久?我用的岛津6800超过8年了,是否还能继续使用,之前的维护做得并不算好。仪器不多稳定,自动归零比较差。
    谢谢大家,希望专业性更好的同学能帮忙解答一下。
  • chemistryren
    第1楼2010/04/29
    用了8年,灯可能老化了..换个新灯试下..
  • 快乐
    第2楼2010/04/29
    应该从灯能量、雾化器、燃烧头这些方面来考虑。
  • 消咳喘
    第3楼2010/04/29
    建议请参加工程师来,吸光度值下降这么厉害,肯定不能用了。
  • 清水寒烟
    第4楼2010/04/29
    标准存放了多久了,前后两次测定时间间隔多长?我们也用6800.,第十个年头了
  • happy爱米粒
    第5楼2010/04/29
    我们也用的6800,我觉得几年不是个限制,问题是进样的频率有多大,仪器的工作强度有多大。
    火焰吸光度突然下降的原因,我觉得有几个可能:
    1、火焰原点位置偏离,光源不能最大能量的通过火焰被吸收,所以导致吸光度下降,
    2、火焰的燃烧器高度,当然如果楼主一直用同一个高度,出现这样吸光度下降的问题,应该排除这个原因了
    3、雾化器雾化效果不好,或者喷雾口赌噻导致喷雾效率下降,造成灵敏度下降
    3、灯寿命到期,一般软件可以自动监控使用时间,如果谱线搜索可以找到相应谱线,我觉得问题就不大,如果怀疑,可以换个新灯比较一下
    以上三个问题,有个方法可以简单确认,就是定期做一下设备的期间核查,楼主有期间核查规程吧,我们的火焰法的核查方法是用2mg/L的铜标液测吸光度如果吸光度值>0.2说明仪器状态良好,反之,可能是上述三个原因中的1-2个
    以上,希望对楼主有所帮助
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qiufenyunya
    第6楼2010/04/29
    时间长了可能稳定性较差了,可能要找人换一下其中的配件
  • ghostermen
    第7楼2010/04/29
    建议楼主走下静态基线,如果基线向一个方向飘的话换个灯看看,不飘了就是你灯坏了,还飘的话检查下仪器的地线,仪器是否放置水平.
