agilent液相1260 电脑与仪器的连接有问题 跑跑样品就断了
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 电脑与仪器的连接有问题,跑跑样品就断了,查看logbook上面写着信号连接没有回应,检查过不是电路主板的问题,不是网络的问题。貌似是软件系统有BUG。。。大家有没有遇到过这种情况?
zhongyao0601 2013/08/28
出现这种情况,第一步的处理是确认网线有没有问题,最好能换根试试 2.仪器是否异常,去error logbook里面看看 3.如果前面的都正常,就说明问题是出在电脑上了,不知道你们电脑是另外联网了,直接用网线连接仪器和电脑,并把其他的网络连接都去掉,再看看会不会出问题。 你所说的软件Bug问题,个人认为可能性不大,因为如果是的话,这么大的问题,早就发现或被解决了。
三人行 2013/08/28
是不是信号线接触不良/
武灵 2013/08/28
这个可以问问使用相同设备的朋友,是否软件里有BUG。还有一种可能,是电脑中毒或木马了,也可能导致这种情况。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/08/28
    是不是信号线接触不良/
  • 武灵
    第2楼2013/08/28
  • zhongyao0601
    第3楼2013/08/28
  • 八杯水
    第4楼2013/08/29
    遇到过啊,你装的是不是新的chemstation,不是经典界面的那版?这版不管是联机还是脱机好多bug。出错的时候logbook要么说因为一个错误停止要么就干脆没有提示。更离谱的是有一次走样的时候走着走着电脑自动重启,重新开软件的时候序列和方法信息全没了,又要重新编,汗啊!
  • 纯度不够
    第5楼2013/08/29
    楼主的电脑配的是双网卡吗?最好不要把仪器连入局域网,用单独的网卡连接。
  • 太极鱼
    第6楼2013/08/29
    我们实验室有两台1260(VWD),两台1260(DAD),其中三台装了最新的LABCDS,工作站是C版的,有两台装在一起,为了共享打印机,所以将两台仪器和电脑用网络集线器(俗称HUB)连接,其中有一台出现了两次问题,主要是打开工作站提示许可证失效,无法打开工作站,最后没办法,只能电脑系统还原来解决,其它仪器从来没出现过,不知道是不是BUG。
  • lrl_2013
    第7楼2013/09/05
    对 新版的工作站。出错的时候也是logbook上没有详细说明,你说的问题确实有,不过我提的这个问题是出在我们总机服务器上的。并且不好解决的。
    八杯水(djj85411) 发表:遇到过啊,你装的是不是新的chemstation,不是经典界面的那版?这版不管是联机还是脱机好多bug。出错的时候logbook要么说因为一个错误停止要么就干脆没有提示。更离谱的是有一次走样的时候走着走着电脑自动重启,重新开软件的时候序列和方法信息全没了,又要重新编,汗啊!
  • lrl_2013
    第8楼2013/09/05
    你说的对,所有可能会影响到信号连接的部分都考虑到也都排除了,我的确实是网络服务器的问题,但我旁边的那台仪器系统上出现相同现象的确实存在bug
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:出现这种情况,第一步的处理是确认网线有没有问题,最好能换根试试
  • lrl_2013
    第9楼2013/09/05
    这个不是有bug的问题,是不是有可能IP地址或者物理地址有重复。
    太极鱼(huangdong413) 发表:我们实验室有两台1260(VWD),两台1260(DAD),其中三台装了最新的LABCDS,工作站是C版的,有两台装在一起,为了共享打印机,所以将两台仪器和电脑用网络集线器(俗称HUB)连接,其中有一台出现了两次问题,主要是打开工作站提示许可证失效,无法打开工作站,最后没办法,只能电脑系统还原来解决,其它仪器从来没出现过,不知道是不是BUG。
  • lrl_2013
    第10楼2013/09/05
