【转帖】智能工业电导仪误差来源及分析:电源频率引起的误差
  • 太白金星
    2009/12/30
水质检测
  • 工业电导仪一般采用分压法测量溶液的电导,假如用直流电源作为外加电压,就会产生极化现象,使溶液的等效电阻发生变化;智能工业电导仪采用交流电源作为外加电压以消除极化造成的影响,但由此产生的后果是电导池系统便不再是纯电阻,而是包括容抗的阻抗,其分布情况见图1。但在考虑溶液浓度与电导的关系时,只能把电导池看作纯电阻元件,且在仪表定标时也以电阻箱代替它进行刻度,所以在测量溶液的电导时会产生误差。其大小与电源频率的关系如下。
    图中Rl , 为电极电阻; 为极化电阻;R3为电解液电阻;C1为电极表面双电层电容;C2为电解液电容。由图1知,与待测成分有关的部分是Rs,为了提高测量灵敏度,应使R3占总阻抗的比例越大越好,所以测量低浓度范围内的溶液,R3占的比例就大,仪表有较高的灵敏度。容抗Ze=1/2πfC。由此知,为降低与R3串联的C1, 的容抗,电源的频率取高些更为有利;同时提高电源频率也有助于减小极化电阻,但频率过高,会降低C2的容抗,这对精确测量R3是不利的。基于上述分析,智能工业电导仪采用了1 kHz方波电压,增强了驱动电压的负载能力,以保证电压的稳定性,使得仪表的测量误差小于1%,较模拟工业电导仪精度提高1%~20%。
