tyys98
第10楼2010/01/08
讲下氘灯结构:
三条腿,两边的是工作电极,就是点着之后维持亮灯用的,中间一根是点灯电极,里面与其中一根工作电极之间有一段钨丝。点灯的时候先给钨丝解热数十秒,加热氘气,然后突然断电,在工作电极上产生瞬间高压,击穿氘气点亮电弧,然后就可以正常工作了。但是随着灯的使用,高温高压的氘气会通过石英玻璃缓慢泄漏,使其中的气体浓度越来越低,以至最后不能正常点燃。解决的办法:
1)提高室温先给灯加加热;
2)适当升高电灯电压。
由于电路的设计一般都是固定的,自己不宜调整,所以你可以试试提高仪器稳压电源电压,例如调到230V,等把灯点着之后再调回到220V。我曾经用过250V(稳压电源的上限),由于时间很短(约1分钟)没有导致其他部件出现问题。不过这是15年前的事了,讲给你是作为仪器知识的理解,没有把握切不可照办!!
