【求助】求助:液相检测器相关问题!!
  • 今天开 检测器的时候它提示我“ERR D2 LAMP”是怎么回事呀?
    我重启之后就好了, 这个有没有什么大的毛病呀??
    前几天也有过一次,这是第二次了。
  • 柏坡
    第1楼2009/12/30
    估计是灯的自检出问题了,也有可能是灯快到寿命了,有这个提醒要注意了可能需要更换。
  • 老多_小多
    第2楼2009/12/31
    恩,要多看下信息,看下能量变化
    柏坡(hgycook) 发表:估计是灯的自检出问题了,也有可能是灯快到寿命了,有这个提醒要注意了可能需要更换。
  • zxlyid
    第3楼2010/01/08
    这个还和其他的因素有关系吗?
    要是灯的时间要到了,是不是吸光度也会减弱呀?(这个该怎么测呀?)
  • zxlyid
    第4楼2010/01/08
    这个还和其他的因素有关系吗?
  • 色色猪
    第5楼2010/01/08
    你的是自检的时候没有通过吧,我也碰到过这个现象,原因是头天晚上没有把检测池冲洗干净,你先开泵走流动相,过一会儿再开检测器,看问题能解决不?建议每天分析完以后多冲洗柱子和检测池
  • riyazhememafan
    第6楼2010/03/09
    应该是氘灯寿命,我也遇到过,观察了很久,能量没有变化。
