柏坡
第1楼2009/12/31
应该是品牌的关系吧,批次之间有差异?
gslsmzy0001
第2楼2009/12/31
换过,厂家来人换的,没有什。么问题
第3楼2009/12/31
很可能是遇到了次品
土老冒豆豆
第4楼2009/12/31
除了换离子交换柱,还有别的耗材是不是也要更换了。
有水有渝
第5楼2009/12/31
其它没换,工程师也来看过,没长到原因,交换柱是根仪器同一家公司的。也许前面的过滤器也要换了吧。
simontang
第6楼2009/12/31
离子交换柱和预处理住都换了吗?我也碰到过同样的问题,多冲洗一下就好了,在你换柱时进了空气所以电导会低
贝壳里的海
第7楼2009/12/31
跟原配没有太大关系,其实除了离子交换柱需要更换,还有渗透膜需要换,但是渗透膜更换频率要远低于离子交换柱的更换。当地水质好的话,可能大半年或者1年以上需要换一次离子交换柱。一般的纯水器上离子交换柱可能有3根,有钱的话都换了,没那么多资本的话可以换1根-2根。不过你的情况,最好跟厂家工程师咨询一下。他们能给你建设性的意见
第8楼2010/01/01
三根混合型的,一套都换了。
child119
第9楼2010/01/02
我们也换过 自己换了偶尔出问题 后来找工程师来维护了下 就好了 也没说什么问题所在…………
smly
第10楼2010/01/10
运行一段时间看看再说,如果连续循环或者取水200L后还不能上去那就是柱子有问题,可能天气太冷,柱子被冻坏了。
