【讨论】NIST 2582的油漆粉末定值问题
  • 马克思的战友
    2010/01/02
ICP光谱
  • NIST 2582的油漆粉末测试的波长为多少?220.353nm的比217nm的低很多,但是217测出来的才是证书上的值,。这个怎么回事??测铅
  • child119
    第1楼2010/01/02
    217的波长可以做的很好么 一般遇到的217的线性就不好 一般不用的 多用220 或者405 也有283的
  • shaweinan
    第2楼2010/01/03
      217nm测出来的才是证书上的值,是什么证书?
    STZchem(qq469023950) 发表:  NIST 2582的油漆粉末测试的波长为多少?220.353nm的比217nm的低很多,但是217测出来的才是证书上的值,这个怎么回事??测铅
  • chemistryren
    第3楼2010/01/03
    220.353可能存在干扰..我测土壤中铅,铝对220这条线有明显降低效应..不知楼主的情况是否也是同样的问题.
  • 马克思的战友
    第4楼2010/01/03
    对对对。。。证书上有Al,所以220这条线总是偏低。是铝对它有干扰。
    chemistryren(chemistryren) 发表:220.353可能存在干扰..我测土壤中铅,铝对220这条线有明显降低效应..不知楼主的情况是否也是同样的问题.
  • lilongfei14
    第5楼2010/01/03
    楼主样品中还有什么元素
  • rock-s
    第6楼2010/01/04
    你可以拿AAS试一下。。。效果也许会好得多。。我们经常拿2582来做质控。。。你的称样量和定容体积是多少???
    STZchem(qq469023950) 发表:NIST 2582的油漆粉末测试的波长为多少?220.353nm的比217nm的低很多,但是217测出来的才是证书上的值,。这个怎么回事??测铅
  • 马克思的战友
    第7楼2010/01/04
    不是样品,是referece sample,NIST 2582 power coating。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:楼主样品中还有什么元素
  • 马克思的战友
    第8楼2010/01/04
    0.2g
    10mL硝酸煲40分钟,定容至25mL
    rock-s(rock-s) 发表:你可以拿AAS试一下。。。效果也许会好得多。。我们经常拿2582来做质控。。。你的称样量和定容体积是多少???
  • lilongfei14
    第9楼2010/01/04
    楼主把分析谱图上传一下,让大家看谱图帮你分析原因比较好。
    STZchem(qq469023950) 发表:不是样品,是referece sample,NIST 2582 power coating。
  • jenny123456
    第10楼2010/01/05
    NIST 2582的主要组成是:Al 1%,Ca 15%,Fe 0.2%,Mg 0.2%,Ti 15%,Zn 0.6% (Pb 为208ppm)。
    我们实验室遇到了相同的问题,这个值很难测出来,220和405这两条线都存在干扰,217这条线无干扰,另外,这个样品只加HNO3是不可能完全消解的,因为它里面有难溶的Ti,需要加HF.还存在一个问题是,CPSC-CH-E1003-09的方法中要求加入内标Y(钇),内标的值测出来也偏低,按道理,内标应该是不容易受到干扰的,可为何也偏低呢?请各位多多指教哦。
