气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/01/05
你这个是什么进样?会不会是进样器带的呢?
symmacros
第2楼2010/01/05
这里这个空气峰可能用来测定柱子的死时间(死体积)的,计算校正保留时间等。一般是有意注入或顺便加入的。
第3楼2010/01/05
这里这个空气峰是用来测定柱子死保留时间(死体积)的,计算调整保留时间。一般是有意注入或带入。
sdjnqcx
第4楼2010/01/05
应该是六通阀里面的,检测器一直有载气
天天洗碗
第5楼2010/01/05
感觉四楼的说法有道理,气相能用空气测死体积?那用什么检测器?
第6楼2010/01/05
楼主的发的图是一张色谱出峰的示意图。气相用TCD可以测定空气(氧或氮)。
guohua
第7楼2010/01/05
能测空气的检测器有很多,例如TCD,MSD,HID,ECD(有损坏作用)等等。
安平
第8楼2010/01/05
进样时,跟样品一同进样的。
bjliuzhen
第9楼2010/01/06
楼上说的 都有可能。
yajun50288
第10楼2010/01/06
溶剂带进去的吧,跟溶剂峰在一起
