原子吸收光谱(AAS)
附件:
ldgfive
第1楼2010/01/04
检出限和回收率计算比较简单,一会先看看你的数据
popo
第2楼2010/01/05
0.67是什么?50是什么??
有水有渝
第3楼2010/01/05
加标回收率=(167.0581-51.0455)/0.1*1000ug/ml=116.0%不知道你*0.67是什么作用,数据有点乱,不知道有没有看错。
chemistryren
第4楼2010/01/06
你那167是UNK5加的标准,而51又是UNK6了..UNK5和UNK6是同一个样品??不是同一个样品没法算.
sina_1
第5楼2010/01/06
UNK5和UNK6是同一样品啊,而且重量也一样都是0.67g,硝解后定容到50mlKB
第6楼2010/01/06
0.67是样品的重量啊,50是定容的体积
第7楼2010/01/07
你这不简单么。(2.2386-0.6840)*100% /2=77.73%稍低~~
JIANNAN
第8楼2010/01/08
3楼的是正解.
zhang-huabin
第9楼2010/01/08
我觉得是你自己的正确:加标回收率=(167.0581*0.67-51.0455*0.67)/0.1*1000*100%=77.7%
第10楼2010/01/09
楼主还是没交代清楚,加的铅标准溶液体积是0.1毫升,那是多少浓度的呢?你说的167和51这个PPM是折算到固体样品中的毫克/千克还是定容50毫升中的毫克/升??这些关键的细节都得交代清楚才能帮你算。如果是毫克/升,那和你称的样品量就无关了,因为你说样品都是0.67克。如果单位是毫克/千克,又是另外的算法。
