紫外可见分光光度计(UV)
雾非雾
第1楼2010/01/04
应该放的。上学时记得老师让放的。
初学者&九点虎
第2楼2010/01/04
有没有国字号的文件啊,评审一般要求国字号的文献
lilongfei14
第3楼2010/01/04
分光光度室是必须放干燥剂的
土老冒豆豆
第4楼2010/01/05
没有规定一定要放的。早期要求放是考虑到当时条件有限,除湿机还不普及,环境湿度得不到有限控制。
小H
第5楼2010/01/05
分光光度计应该放干燥剂的。不过我们的也没有放。评审的时候放了
nanzheer
第6楼2010/01/05
正确的 方法应该是放干燥剂。尤其是评审的时候更要注意
第7楼2010/01/05
大实话
夕阳
第8楼2010/01/06
这种题材的帖子似乎早已经发表了。样品室放置一烧杯的干燥剂无异“杯水车薪”,还是环境最重要。
梧桐
第9楼2010/01/07
我们的从来都没有放过啊,看来以后要注意了
wjstiger
第10楼2010/01/07
肯定要的,因为仪器有一个湿度要求。。
