气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/01/05
应该都需要过滤,对仪器的保护!
快乐
第2楼2010/01/05
最好安装脱水、脱氧的装置,对于仪器有好处。
chengjingbao
第3楼2010/01/05
楼上两位说得是有道理的,通常高压灌装钢瓶,露点只有-46,过滤后的,能达到-65,当然越低越好啦。其它杂质也是这个道理,老老实实加装过滤净化装置,能省去许多莫名其妙的怪现象。
su_silver
第4楼2010/01/05
用什么净化装置好呢?
雾非雾
第5楼2010/01/05
如果氮气质量真的像标称说的是99.999%的话,这样不用脱水脱氧管也可以,但国内的氮气往往达不到标称的纯度,所以脱水脱氧、脱烷烃的过滤器还是需要的。
第6楼2010/01/05
一般除水、除烃、除油的过滤器为多,可自制,也可购买,除水在前,除烃在后,填料一般采用分子筛、硅胶、活性碳居多。
第7楼2010/01/05
嗯嗯,明白了。只能再买过滤器了
xinhaoqi
第8楼2010/01/06
可以用氮气做载气,毛细柱应该用尾吹+补偿模式
chhwu
第9楼2010/01/07
肯定需要处理了,ECD对载气的纯度要求比较高,需要99.999%的纯度,然后需要除水,除烃(油),除氧。可选用分子筛,变色硅胶和捕氧器。
第10楼2010/01/07
如果可以,买瓦里安那种可以直接插拔式的过滤器比较好,更换方便。
