气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/05
您的进样器和进样垫都很干净,检查一下进样口的衬管是否干净,如果不干净,更换或清洗。
天天洗碗
第2楼2010/01/05
样品没被污染吧
火凤凰
第3楼2010/01/05
可能是样品里的高沸点物质留在柱子里了
有水有渝
第4楼2010/01/05
以前没有这个杂质吗?老化一下色谱柱看看,也检查一下样品工艺和前处理过程有没有染污。
wxfwhn
第5楼2010/01/05
以前没有这个杂质峰,前处理和样品工艺都没有问题,有时一个样品重复进样两三次还是有这个杂质峰。老化一下色谱柱不知道怎么操作呢?我先找找资料。如果哪位知道的,给我发表回复里面写一下。万分感谢!谢谢!
ahwyq
第6楼2010/01/05
进样品的时候正如楼上说的,把高沸点的物质留着柱子里面了,你可以没做完样,高温走一下,把高沸点物质排出再进样
阿宝
第7楼2010/01/05
我怎么觉得是柱子被污染了呢?是不是做了什么不干净的样品?把柱子老化一遍试试
第8楼2010/01/05
就是柱温箱的程序升温过程,从低温开始,可以5-10度/min升到色谱柱最大耐受温度低20度处保持30min,反复2-3次。如果色谱柱有接入检测器的话最好点火,以防污染检测器。
美食城
第9楼2010/01/06
用高压出杂峰的温度老化一下柱子和进样器。
coffee8
第10楼2010/01/06
好像柱子有问题吧?需要好好老化一下柱子。再一个就是高温的时候有可能柱子的固定相流失!
