气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2010/01/05
以前不会有这种情况吗,是检测过程发现的情况,还是还没有检测,仅开机平衡时就是这个情况?
北京中兴汇利
第2楼2010/01/06
这样实验意义不大吧, 既然判断放大器部件没有问题。FID本身的问题 无非就是喷嘴脏,其他不会有什么滴。气路问题也要考虑,比如气体纯度不够,气体压力不稳。(包括氢气和空气) 最好传个谱图来。
huaibeijiayuan
第3楼2010/01/06
看看信号线是不是松动,重新补焊后连接
symmacros
第4楼2010/01/06
不好意思,请教楼主检测器铜体是什么?
安平
第5楼2010/01/06
可能信号线有问题。
Macrosys
第6楼2010/01/06
如果没有点火基线都不稳,说明检测器结构上出了问题,比如信号探头弹簧夹不紧、信号探头焊接松动或内部断裂等。有条件的话找一个同样的检测器,逐一替换上试验,可排查出故障处。
ghostermen
第7楼2010/01/07
楼上的,柱子都没接近检测器,应该不关气的事,你说的喷嘴脏也不可能,把铜体拆下来,喷嘴都未与仪器相连,下面只能像楼下那位说的,找个新铜体去换上看看,应该是铜体里面的东西出问题了吧,我又洗又烘都没什么好转,下面只能怀疑铜体损坏,下个星期去换铜体,到时候给大家汇报下。
